检测老菜鸟
第1楼2020/08/31
1.请问采样管DNPH含量是采样管自带的数据,还是需要仪器检出来的?2.所采集样品中醛酮含量(以甲醛计)的上限应小于采样管DNPH含量的75%,这句话怎么理解?例如我采的样含有多种醛酮,这时穿透容量该怎么计算?是把其他的醛酮含量分别转化为甲醛含量然后加和,得到的这个数据看是否超过DNPH的75%?仪器检出先做穿透量测试,可以用串联管。做好最大吸附含量后,小于这个值的75%即可
