【求助】示差检测器基线不稳
  • 请问各位大侠,在用示差检测器时,以乙腈和水7:3的比例作为流动相时,基线出现剧烈的抖动,可以排除气泡的影响,应该也不是温度的问题,配了柱温箱的,请问各位大侠什么原因啊
  • 神话
    第1楼2011/01/13
    示差是哪家的产品
  • 358579047
    第2楼2011/01/13
    是一家日本的
    神话(fcqxqyslzx) 发表:示差是哪家的产品
  • xydell
    第3楼2011/01/14
    把泵停掉 看看基线什么样 如果好的话 就应该不是检测器的问题 再仔细检查前面泵和柱子 如果还是不好 那么再找检测器的问题
  • wintersnowg
    第4楼2011/01/14
    检测器温度多少?柱温多少度? 室温多少?
    如果柱温很高,室温比较底的话 也有这样的情况出现。
    不接柱子能走平吗
  • sdlfly2000
    第5楼2011/01/14
    要先Purge reference Cell,
    然后就会稳定了。
  • 358579047
    第6楼2011/01/14
    恩,你说的有理,我在之前就这么做过,停泵后基线是好的,在排查泵和色谱拄时发现不接色谱拄没有什么问题,接了就不行了,然后换了其他的几款色谱拄,都是这个问题,其中包括安捷伦的,这些色谱拄都是新买不久的,所以应该不是色谱拄的问题
    xydell(xydell) 发表:把泵停掉 看看基线什么样 如果好的话 就应该不是检测器的问题 再仔细检查前面泵和柱子 如果还是不好 那么再找检测器的问题
  • 358579047
    第7楼2011/01/14
    检测器温度40,柱温45,室温20几度吧
    wintersnowg(wintersnowg) 发表:检测器温度多少?柱温多少度? 室温多少?
    不接柱子能走平吗
  • 358579047
    第8楼2011/01/14
    这个都弄过好长时间了,没用的
    sdlfly2000(sdlfly2000) 发表:要先Purge reference Cell,
    然后就会稳定了。
  • 1818
    第9楼2011/01/14
    柱温一定要设对,平衡时间至少要40分钟以上
  • 冰块
    第10楼2011/01/14
    这部分操作中你不接柱的时候,泵内液体也引入检测器,开泵运行吗?如果是这样,建议你把柱温和检测器设成完全一样的看看,还有一个问题,你用的是不是氨基柱?氨基流失会对你的检测有点影响的。
    358579047(358579047) 发表:恩,你说的有理,我在之前就这么做过,停泵后基线是好的,在排查泵和色谱拄时发现不接色谱拄没有什么问题,接了就不行了,然后换了其他的几款色谱拄,都是这个问题,其中包括安捷伦的,这些色谱拄都是新买不久的,所以应该不是色谱拄的问题
