lsyecspc
第1楼2019/11/23
柱压升高了一般是与样品处理和流动相的处理有关系,如果用的滤膜质量差,过滤效果不好,会造成柱短期内柱压升高很快。可以尝试用甲醇水将柱子反冲一下试试。如果柱压没有改善就没有好办法了。
chaox_knight
第2楼2019/11/23
反冲会不会把柱子冲废了,之前听说反冲会导致柱效下降的
检测老菜鸟
第3楼2019/11/23
缓冲盐,纯水低流速走
安平
第4楼2019/11/23
柱子如果不耐水,要注意
第5楼2019/11/23
一般不建议反冲
第6楼2019/11/23
异丙醇冲冲
hujiangtao
第7楼2019/11/23
把前面筛板换一下
有水有渝
第8楼2019/11/23
之前都用的什么流动相,用完是如何清洗的,色谱柱头被污染了,不要盲目反冲,可以问色谱柱厂家能不能反冲,一般反冲解决污染问题比较快。
dadgoh
第9楼2019/11/23
用过缓冲盐就比较麻烦了,需小流量用高比例水相反复冲洗。
第10楼2019/11/23
走过,0.5mL/min百分之八十水甲醇,冲了一晚上不行,压力降不下来
