【讨论】全扫描时148峰很高是什么东西
气质联用(GCMS)
  • 岛津2010,做了下全扫,正己烷1ul,50-600,发现4分钟左右有一出峰,不小,主要是148,此外从头到尾都发现148峰比较强,这是什么东西,隔垫流失还是柱流失
  • kila
    第1楼2010/11/09
    会不会是正己烷里的污染物?正己烷分子量才86,
    邻苯二甲酸酯的特征峰是149,不是148
  • wshx
    第2楼2010/11/10
    正己烷是农残级的,理论上不会有什么东西
  • 七宝
    第3楼2010/11/10
    你的仪器室EI还是NCI?如果是NCI,148是邻苯二甲酸酯的特征峰。另外,如果是EI,在调谐时质量数的偏移也会导致邻苯二甲酸酯的特征质量数从149偏移为148,如果这样,就需要重新调谐做质量校正了。建议切割一段色谱柱,效果会好点的。
  • wshx
    第4楼2010/11/10
    谢楼上,现在用的是NCI,正在做PBDE,148看来是邻苯二甲酸酯了,但奇怪这东西是哪来的?溶剂还是进样垫?请各位指教
  • 与我常在
    第5楼2010/11/11
    请问楼上,你做PBDE是用气质吗?方便告诉我具体方法吗?不胜感激
  • yigaozizi
    第6楼2010/11/11
    我的也有这个峰!!怎么冒出来的?
  • wshx
    第7楼2010/11/11
    PBDE的检测方法网上一搜一大把
    090926dqlj(qiulumz2009) 发表:请问楼上,你做PBDE是用气质吗?方便告诉我具体方法吗?不胜感激
  • abzh99312
    第8楼2010/11/11
    一般软性塑胶用品都会含有邻苯,隔垫好像不太会有,仔细查查样品处理过程。
  • mike21cn
    第9楼2010/11/17
    现在全世界都有149
    连南极雪山上都有了
