气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/11/09
最好配上顶空进样器。
阿宝
第2楼2010/11/09
毛细管柱 柱效要高于填充柱,楼主可以试试手头这个柱子顶空进样吧,温度低一点,走个程升
哥,不帅,别回头
第3楼2010/11/09
呵呵~只要跟国标固定相相似就OK了
第4楼2010/11/09
固定相:80~100目的GDX-103
hdzhangsir
第5楼2010/11/10
填充柱和毛细柱没有哪个更好的问题只要分离都好的话就都可以
青林
第6楼2010/11/13
顶空进样器有没有兼容的
戈壁明珠
第7楼2010/11/14
基本上可以,国产的可以配进口的色谱。
第8楼2010/11/16
填充柱和毛细管法一般常量用填充柱好些微量用毛细如果两个都可以用填充柱快一些
明
第9楼2010/11/16
用那个柱子做就可以了
qqqid
第10楼2010/11/16
国标方法中有毛细柱法,楼主用现有的柱子,条件参考方法中说明的条件试做,然后根据出峰情况作调整优化。
