【求助】求助TEM-EDS探测极限问题
透射电镜(TEM)
  • 本人用Noran Vantage DS, Themo Noran的EDS在TEM(JEOL, JEM-2010)下打成分,得到的结果还可以,因为中间含有F元素,所以投稿的时候编辑要求给出F的探测极限,最近几天一直在找相关资料,都没有找到相关的资料。有朋友见过相关文献或者涉及到超轻元素EDS的检测极限(detection limit)问题,请告知,谢谢!
  • penguinle
    第1楼2010/11/09
    F不属于超轻元素啊。一般EDS的resolution不仅要看你的仪器,也需要知道你样品大概厚度,你在STEM模式下,0.2左右MFP,0.2nm左右的probe,你可以得到2-5纳米左右的resolution
  • fish_08
    第2楼2010/11/09
    最近查了写资料说是原子序数小于11的好像就算超轻元素,一般的能谱探测范围在0.1-0.5 wt%,最新的估计在0.1-0.2 wt %,但是这个是整个Be4到U92的平均数据,引用原文来说是for most elements,我所用的电镜是JEOL JEM-2010,以前也没有接触过这一块,所以得向你们多请教。
    penguinle(penguinle) 发表:F不属于超轻元素啊。一般EDS的resolution不仅要看你的仪器,也需要知道你样品大概厚度,你在STEM模式下,0.2左右MFP,0.2nm左右的probe,你可以得到2-5纳米左右的resolution
  • 天黑请闭眼
    第3楼2010/11/10
    原来是B-U,现在是Be-U了。楼主的应该是B-U。
