老化验工
第1楼2010/11/10
西地碘片含单质碘,故用碘量法测定
(1)加KI溶解碘
I2 + KI = KI3
碘在水中溶解度很小,加KI增大溶解度,加醋酸便于控制PH3左右,这是硫代硫酸钠与碘反应较合适的PH条件
(2)加过量硫代硫酸钠,使碘完全被还原,并剩余硫代硫酸钠
I3-(试液) + 2S2O32-(标液)=3I- + S4O62-
(3)剩余的硫代硫酸钠再用碘标准溶液滴定至终点,反应同上:
I3-(标液) + 2S2O32-=3I- + S4O62-
从原理上讲,本来用KI溶解完全试样的碘后,应该可以直接用硫代硫酸钠来滴定至终点了,但考虑到样品中的碘含量较低,直接滴定的话,硫代硫酸钠标液体积太小,体积的相对误差大,故方法中转了一个返滴定的“弯”,目的是让量入的硫代硫酸钠和滴入的碘标液体积较大一些。这是我的理解。
