气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/10
1.什么检测器?2.温度程序是什么?是不是和THF 没分开?3.标样的浓度大概是多少?顶空进样吗?最近我也一直在摸索 溶残的检测方法
第2楼2010/11/10
没出峰的原因可能是:1样品浓度过低,未达到检出限 2 和四氢呋喃合在一起没分开,这个可能性不是很大 另外,这几种物质中吡啶峰型最差(在目前的色谱条件下),如果检测器是FID的话,四氢呋喃和甲苯的灵敏度都很高的,二氧六环 和吡啶可能差点
yuejinren
第3楼2011/05/18
请问楼主找到原因了吗?我现在也遇到了同样的问题,如果楼主找到了原因可否告诉我!不胜感激。
eawa
第4楼2011/05/18
请问楼主是否有单独进吡啶,甲苯等化合物先在仪器上确定好出峰时间,此出峰是否正常?如果单独进纯的吡啶,甲苯溶液出峰都不正常的话,可能是仪器方面有些异常,可能要逐步排查
伢伢
第5楼2012/11/02
怀疑不见的是吡啶而不是甲苯,吡啶真的是很难检测到,可是药典规定又是它的限度最低,怎么办
tbwshc
第6楼2012/11/04
这个还没有做过
文昌房产
