【讨论】如何维护能够避免和降低注射器漏液的问题!
原子荧光光谱(AFS)
  • 好多版友都反映注射器容易腐蚀,漏液
    这个问题是难免的,但是大家是不是可以采取什么措施,降低或是减小漏液的问题的发生呢?
    大家有没有什么好的办法说一下!
  • coffee8
    第1楼2010/11/10
    是不是在平时操作过程中应该注意些什么问题呀?
  • 水星
    第2楼2010/11/11
    这个只能在每次做完实验后注意清洗咯
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • lingyi509
    第3楼2010/11/11
    每次完成实验后尽量用纯水多冲洗几次,另外,发现漏液后看注射装置是否因为其本身的推动作用造成,最好用手将其拧一拧。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励!
  • coffee8
    第4楼2010/11/11
    注射泵一般一个吸载流的,另一个是吸还原剂的
    大家有没有注意哪一个更容易漏液呀?
  • wangjunyu
    第5楼2010/11/13
    应助工程师
    要及时的清洗避免结晶避免腐蚀。
  • coffee8
    第6楼2010/11/14
    能说说如何清洗吗?
    wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:要及时的清洗避免结晶避免腐蚀。
  • gbluo324
    第7楼2010/11/14
    管路的及时清洗十分必要,我们是准备2套管子,做好标记,规定使用一段时间后更换下来,更换下来的管路浸泡到稀酸溶液中清洗。然后用去离子水清洗后自然晾干。仪器上使用的管路在做完样品后及时用去离子水清洗,按照样品测定的方法,观察仪器信号值,尽量降到比较低的水平。
  • coffee8
    第8楼2010/11/14
    这种方法比较不错 看似简单
    想法比较新颖呀!!
    gbluo324(gbluo324) 发表:管路的及时清洗十分必要,我们是准备2套管子,做好标记,规定使用一段时间后更换下来,更换下来的管路浸泡到稀酸溶液中清洗。然后用去离子水清洗后自然晾干。仪器上使用的管路在做完样品后及时用去离子水清洗,按照样品测定的方法,观察仪器信号值,尽量降到比较低的水平。
  • Hullen
    第9楼2010/11/15
    不好弄,听说是厂家自己设计的泵本身设计有问题,推动注射器时不平行,造成注射器局部磨损严重。进口的泵不存在问题,这就是国产仪器的诟病所在,为了追求利润最大化,不择手段。
  • coffee8
    第10楼2010/11/15
    有些国产的注射泵也说是进口的!
