第11楼2005/12/24
如果测定有效态元素,其实消解土壤不一定需要完全消解,HNO3+HCL+H2O2就可以,注意观看一下+H2O2之后的反应是不是比较剧烈来判断土壤里有机成分的高低来确定+H2O2的量,一般1ml足够了,最后过滤,浓缩,定容就可以,这样不会黝黑圈(其实对测量不会有影响,清洗干净就可以了)。如果要测量所有形态元素,这种消解方法对于有些土壤会造成某些元素值偏低的情况,比如Cr,因为该类土壤含有较高组分的AL2O3以及硅酸盐晶格里含有这元素,如果想完全消解这种土壤,需要用HPO4+HCL+HF。如果您使用的是Milestone的微波消解,欢迎您给我们来电,使用其它产品也很高兴在这跟大家交流。
