热分析仪
第1楼2005/12/04
如果你有数据,用origin处理应该能达到目的
第2楼2005/12/05
我有点不太明白你的意思,我觉得仪器本身就可以处理得到重量减少百分比的,你在你得到数据的地方在要一下TG DTA 图就解决了~~
第3楼2005/12/05
将数据copy到origin软件中就可作图,该软件可在microcal.com下载
第4楼2005/12/09
用origin将数据导入,会有温度,剩余质量和质量对时间或温度的微分这三项。将剩余质量项除于最初的质量就得到了一列百分含量项。将温度项属性设为X,百分含量项和微分项设为Y1和Y2, 在origin中选plot菜单中的double-Y项,就得到了TA和DTA曲线了。当然你的数据可能没有微分项,没关系,origin可以做曲线微分的。但愿我讲清楚了。:)
第5楼2005/12/11
你用的什么仪器测的,软件应该可以自动画出曲线,而且可以自动分析曲线
第6楼2005/12/14
只要有原始重量和各温度下的失重数据,就算使用excel也可以做出百分比的图啊,在新的一列上列个公式,即当前重量除以原始重量,再选中句柄往下一拖(对各行同一列复制公式)不就行了。
第7楼2005/12/15
学到知识了,谢谢。但是为什么本来TGA曲线很平滑的,当把微分值算出来一起做TGA\DTA曲线的时候,两条曲线都变得那么粗呵,不美观
