气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/11/12
不要迷信极性,很多柱子不是靠极性差别来分离样品组分的。比如苯系物,可以用强极性的FFAP,也可以用非极性的DB-5。
yukepotato
第2楼2010/11/12
请教下,有何原则么?谢谢
阿宝
第3楼2010/11/12
极性柱子分离异构体能力还是不错的,DB-5分离二甲苯的异构有难度吧?
coffee8
第4楼2010/11/12
对组分完成分离并不是单独靠极性完成的呀
第5楼2010/11/12
请教下阁下是如何选用柱子的,能否举个例子具体讲解下,谢谢!
happy水中月
第6楼2010/11/12
选择柱子通常考虑极性,但是要全面考虑你分析的物质,它通常都不是纯净物,有多种物质,有极性也有非极性,极性相近比较好办,极性不相近的时候,还是要看实际分离的情况来决定。
第7楼2010/11/16
极性柱分离非极性物质也可以分离的,只不过保留时间不一样而已!!
戈壁明珠
第8楼2010/11/18
选柱子一是看被测组分,还有就是样品中含有的杂质和主要成分的特点。色谱柱的分离和极性有关,同时还有沸点和一些其他的分子间作用力有关。
symmacros
第9楼2010/11/18
极性柱子可以分离极性物质,也可以分离非极性,也没有很绝对的事情,选柱子分离是个实践性很强的工作。虽然有相似相溶的考虑,但也和其它因素有关。
