xing-xing
第1楼2010/11/12
41 容积式--cubage
42 非自动式--non-automatic
43 自动式--antomatic
44 间歇式--intermittence
45连续式--continuous
46 标准--standard specification
47 测力分析--force analysis
48 装配--assembly
49 工业制造--industry manufacture
50 力值保持--force hold
51 质量--quality
52配料--batching
53 电子衡器--electronic weighing instrument
55 防雷击系统--the system of protection against struck by lighting
56 免标定--calibration free
57 量程系数--span parameter
58方管结构--quadrate pipe structure
59 板式结构--the overall steel plate structure
60 移动式结构--movable structure
61 不锈钢防腐型--strainless steel and anti-erosion
62电子钢瓶秤--chlorine tank scale
63 U型电子秤--the U-shaped electronic scale
64电子缓冲秤--the electronic cushioning scale
65移动式叉车秤--the movable fork scale
66带框架结构--have frame
67 电子平台秤--floor scales
68无框架结构--no frame
69 升降移动式结构--movable and with rising and falling structure
70移动式超低台面结构--movable and ultra low floor structure
71 整体U型梁结构--the unitary U-shaped beam structure
72 短面台组合结构--composed by short platforms
73 模拟量输出分辨率--anlog output resolution
74 采样频率--sampling frequence
75零点跟踪范围--zero tracing
76 防抖强度--anti-shaking intensity
77 S型称重传感器--S-beam load cells
78双剪切量称重传感器--double ended shear beam load cells
79 单点称重传感器--single point load cells
80 压式称重传感器--cmpression load cells
xing-xing
第2楼2010/11/12
81 轮辐式称重传感器--low profile compression disk load cells
82 测力传感器--force transducer load cells
83 功能--function
84 数字--digital
85 信号处理--siginal processing
86 串口通信--connection to serial interface
87 测量范围--measuring range
88 输入灵敏度--input sensitivity
89 信号--siginal
90 反馈--sense
91 型号--type
92 保护等级--protection class
93 最大量程--maximum capacity
94 绝缘电阻--insulation resistance
95 激励电压--excitation voltage
96 接线盒--junction box
97 称重模块--weighing modules
98 标准--standard
99 测量--measure
100 集成电路--integrate circuit
101 电阻--resistor
102 输入电阻--input resistance
103 输出电阻--output resistance
104 电缆线--cable
105 应变片--Strain gages
106 称重仪表--weigh apparatus
107 仪表--apparatus
108 线性--linear
109 称量--capacity
110 感量--resolution
111 去皮--tare
112 至零--zero
113 校准--calibration
114 故障--beakdown
115 检修--overhaul
116 使用--maintenance
117 维护--repair
118 电子吊秤--electronic crane scale
119 天平--scale
120 衡量--measurement
121 准确度--accuracy
122 控制器--controller
123 举升压力--lifting pressure
124 外壳尺寸--size
125 环境温度--temperature
126 相对湿度--relative humidity
127 电源电压--voltage
128 最小分度值--minimum scale interval
129 称重控制上线--bound of weight
