气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/11/14
应该是后者!随着温度升高,柱流失会趋于严重!
千江有水
第2楼2010/11/14
打个比方 沸腾了液体会挥发 常温时液体也会挥发。所以只是流失的快慢不同 ,就算正常使用的色谱柱 一段柱效也会降低
阿宝
第3楼2010/11/14
这个例子很形象,温度升高后,流失会加剧
戈壁明珠
第4楼2010/11/14
楼主,在允许的温度下,你可以通过程序升温来看,发现温度升高,柱流失会加剧,但是只要不超过上限就是可以的,柱填料流失速率是可以接受的。不过在不同的检测器下,柱流失的速度通过基线来看是不一样的,比如FPD的基线漂移比FID会小很多,这主要是FPD对柱流失物的响应较低的缘故,实际上两者柱的流失是一样的,和检测器没有关系。
青林
第5楼2010/11/14
高温对柱子的伤害还是很大的!
第6楼2010/11/14
没错 所以要尽量避免使用高温低温能够满足条件的就不要用高温了
哥,不帅,别回头
第7楼2010/11/15
只要有温度高就会流失,只是快慢而已
营养快线
第8楼2010/11/16
柱流失在正常使用过程中都会存在,只是在高温下流失的更快。所以,要尽量避免长时间高温使用。
