气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/07/26
两张图的进样量不一样吧?上图明显要小一些 有时候进样量小 信号值小的时候稍微拖尾也可以接受
zhoujin83
第2楼2013/07/26
这是同一个样的图谱吗,杂质情况完全不一样。
第3楼2013/07/26
哦,没注意时间轴是不一样的。还有一个问题,柱子用的是同一个吗?
kingcreak
第4楼2013/07/26
能说下你的分析参数么?我也遇到了严重的拖尾问题~希望能解决!
wxs123456
第5楼2013/07/26
如果柱子是同一根,在不同仪器得到的结果,那仪器就的检测器有污染。如果不是同一根色谱柱,就有可能是柱子问题。
杨树2
第6楼2013/07/26
温度是否一致?
symmacros
第7楼2013/07/26
请问是同一根柱子吗?或是两根同样固定相规格的柱子,但是否使用时间一样?两台仪器的参数是否完全一样?
zyl3367898
第8楼2013/07/26
上图与下图用的是同一根柱子吗?如果是,将上图的进样量减少看看。
daisy3382
第9楼2013/07/27
进样量是一样的哦,只不过不同仪器有差异啊
第10楼2013/07/27
不是同一个柱子,但是固定相的极性是一样的
