气相色谱(GC)
Insm_e0b1e459
第1楼2018/11/06
连溶剂峰都不出
senke
第2楼2018/11/06
浓度太低还是检测器没响应?
www
第3楼2018/11/06
基线输出是多少?
无毒
第4楼2018/11/06
喷嘴堵了。或者色谱柱没接好
xiao-jin
第5楼2018/11/06
ECD出峰与FID不出峰没有太大关系,还是建议楼主仔细检查一下柱接头。另外楼主在确定FID点火成功后,可以观察一下当增大氢气时基线是否发生变化,如果没变化那可能还是检测器没点燃火,或者电路出现问题了。也可与厂家售后服务人员联系下,向他们咨询为好。
xiaogumd11
第6楼2018/11/06
检查的地方比较多,按楼上所说一步步排查,进样口、软件设置、检测器喷头
ggxxdd2000
第7楼2018/11/06
主要观点和5楼一致,另外补充一点,看一下参数设置,分流比是否设定太大等,自动进样的检查一下进样针有无问题
十木147
第8楼2018/11/06
赞同5楼的说法。
dadgoh
第9楼2018/11/06
检查柱子两端石墨垫是否完好。
第10楼2018/11/06
工作站的检测器设置是否正确。
