原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2010/11/15
有些优级纯的硝酸也会有很高的重金属含量的,建议你买几种不同的厂家硝酸,看那种合适,或者最好采购一个酸纯化仪(次蒸馏装置).
ldgfive
第2楼2010/11/15
应该是试剂不纯造成的
pfz1985
第3楼2010/11/15
试剂被污染了
天涯就是天地
第4楼2010/11/15
你多做几个空白,空白用不同的试剂对比下就行了嘛。
qianghua_ustc1
第5楼2010/11/15
也有可能是污染了.
duliwei19781211
第6楼2010/11/15
要买好多种试剂啊,不太现实啊。
清水寒烟
第7楼2010/11/15
有些试剂的纯度不合格,建议使用高一级的试剂试试!
zh860717
第8楼2010/11/16
恩 ,有可能是试剂污染的问题,如果是酸污染的话,样品也会有污染的啊,也有可能是样品值很低,导致空白和样品值差不多接近,会导致空白负值
第9楼2010/11/16
建议重新单独做空白值再测定试试
第10楼2010/11/16
其实有有时候是操作过程污染的,所以多做空白
