原子吸收光谱(AAS)
wangyh186
第1楼2007/08/24
你用一个空白酸溶液作为空白进行测试,看样品是否为正值了?估计是样品空白遭污染了??如果用石墨炉测定,器皿一定要干净。酸溶液要现配。否则空白比较高,抬升标准曲线。
lzj5716
第2楼2007/08/25
估计是你的样品没有消解完全.
popo
第3楼2007/08/25
水怎么能赶酸呢??空白有些高哦!!
意境
第4楼2007/08/26
我试验也出现这样的状况,可是它有时候又好了,也不知道为什么,同样的样品不同时期却有不同的结果,无论空白还是样品都是负值,只是空白更负一点,不过做茶叶时加基体改进剂的倒是很好,反正影响因素很多。楼主的标准曲线是怎么做的,有时这也会有影响,要尽量的保证他和样品的酸度值一致,仪器呢多稳定一下,还有进样针的位置,蠕动泵的稳定性
lailili
第5楼2007/08/26
路过,学习一下
case06
第6楼2007/08/28
你重复做一下看看
sharon
第7楼2007/08/28
对这些设备的使用都比较陌生.来学习学习
hujunhua
第8楼2007/10/24
我做药品的重金属检查时也常出现样品负值,而且空白样的吸收值也很高,希望高手多指教,借光学习一下
ps
第9楼2007/10/24
我个人看法:空白值偏高了,很容易造成检测结果不稳定.要降低空白值,一是要用优级纯的酸,二是采用湿法消解.三是所有器皿使用前用酸浸泡过夜.造成检测结果是负值的原因很多,你做的空白那么高,很有可能是空白受污染了,就会造成结果是负值.还有就是,如果测量结果扣除了背景,也有可能造成负值.
cyh592
第10楼2007/10/24
空白受污染
