【求助】万古霉素检测
  • 大家有没有做过万古霉素的检测,用液相或是液质都行
  • 有水有渝
    第1楼2010/11/15
    没做过,有什么问题吗?
  • 职业游民
    第2楼2010/11/15
    这个东西是检测什么样本的,这种药物的分子很大,估计质谱条件不是很好找
  • ming2016
    第3楼2010/12/13
    主要是检测猪肉和鸡肉,用液相可以做,但检出限太高,想用液质做,但没有合适的方法
  • 有水有渝
    第4楼2010/12/13
    液相色谱条件中的不挥发性流动相替代掉,做一个液相先看看效果如果,不好,再去优化。
  • ming2016
    第5楼2010/12/14
    液相做标准品只能做到0.5ppm,再低就做不出来了,所以想用液质来做,但没有合适的方法
  • johne0212
    第6楼2010/12/14
    你试过HPLC-ECD吗?不可能作的这么低的检测限的。
  • ming2016
    第7楼2010/12/15
    没有,是用PDA,标准品确实是0.5ppm
  • kylabs
    第8楼2012/01/19
    可以尝试一下以下条件,结果是1ppm的,应该可以做到更低的LOD。这个条件也同样可以用于LCMS
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • tangtang
    第9楼2012/01/19
    这个峰很高啊,还可以继续稀释。
    kylabs(kylabs) 发表:可以尝试一下以下条件,结果是1ppm的,应该可以做到更低的LOD。这个条件也同样可以用于LCMS
  • peterhello
    第10楼2012/01/20
    1mg/mL稀释100倍是10ppm吧
