气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/15
请问是想对比几个什么谱图,例如是几个TIC图还是化合物的质谱图?
东方逸
第2楼2010/11/15
这些都是基本问题,很难描述的。可以看说明书。
第3楼2010/11/15
积分方法(以化学ChemStation为例):在数据分析(data analysis)的Chromatogram(色谱)的菜单的MS Signal Integration Parameter...(MS信号积分参数)里设置或修改
第4楼2010/11/15
会出现“编辑积分事件”(Edit Integration Events),可根据需要进行编辑或修改。
第5楼2010/11/15
有18项参数:
第6楼2010/11/15
有两种积分方式:化学工作站积分和RTE积分在色谱菜单的Select Integrator(选择积分器)里面选择:
第7楼2010/11/15
如果选择RTE积分器,则选Chromatogram的菜单中的MS Signal Integration parameter会看到:
haotaotao
第8楼2010/11/15
jimzhu,我想对比几个不同条件下的TIC谱图,请问这个怎么弄呢?
第9楼2010/11/15
有两种方法:1,在View菜单中选Analyze Multiple Data File..
第10楼2010/11/15
2, 在Tools下面的Overly Chromatagram...来比较:
