气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/07
虽然PE管可能不含或含很少量的塑化剂,但还是不要用来配标液,有风险。用玻璃的移液管。
wangmeibao
第2楼2012/03/07
谢谢
tang566
第3楼2012/03/07
我配有机标液是用的与移液器配套的吸头,是塑料的,不知道是什么材质,还没有发现有污染。
第4楼2012/03/07
可以先测定一下邻苯的空白,看看能不能用。
第5楼2012/03/07
恩,这样做更有保障。
依风1986
第6楼2012/03/07
是的,我们实验室配有机标液都是用玻璃移液管
蓝是那么的天
第7楼2012/03/07
移取体积小的话用移液针比较好。
砂锅粥
第9楼2012/03/07
配有机的用玻璃移液管比较保险,而且可以先测空白,双重保险。
yhm5555
第10楼2012/03/09
我们配标准液用移液器和枪头的。枪头我们是做过邻苯二甲酸酯含量的,抽样检查不含,其实我们做邻苯的时候所以涉及到的塑料制品都要先进行邻苯的检测的,证明不含才能操作。还有随机还要进SRM3074进行标准曲线的矫正。
2451504
第11楼2012/03/11
怕污染用针取吧,怕麻烦就用枪,把来货的枪头做下目标物检测再使用。
