原子荧光光谱(AFS)
zlssz-1
第1楼2010/11/18
清洗原子化器,一定要胆大心细,我们是两个人商量,确定每一个步骤后动手,顺利完成清洗的。
自由自在
第2楼2010/11/18
拆卸清理安装全部做过...拆卸清理都没有发生什么意外,但是安装的时候不小心把炉心掰断了一个腿...当时还好有备件,建议大家安装时力气要小些...易碎的尽量要有备件。以防万一.....
营养快线
第3楼2010/11/18
清洗原子化器一定要小心,控制好力量。我们实验室都掰断好几个了!
coffee8
第4楼2010/11/18
沙发说的胆大心细你没有做到呀!!
gbluo324
第5楼2010/11/19
连接气体的接头很容易掰断,取下气体硅胶管需要十分小心。此外如果管子时间长,还容易粘在接头上,比较难取下。可用刀片小心刮。
水星
第6楼2010/11/19
楼主说的都在点上哦
大漠孤洲
第7楼2010/11/19
装硅胶管的时候可以沾点水,这样就好装了,一定要捏着腿的头部,这样才好装,也不容易弄断。
第8楼2010/11/19
欢迎大家分享自己平时工作中的小窍门!!
lingyi509
第9楼2010/11/19
在拆之前要了解石英炉的构造。确保拆时能顺利,另外,载气管和进样管时间长了确实会容易粘附在石英炉上,不妨用刀片割断。石英炉的清洗我进行了两遍,换了一次电阻丝,还是很简单的。石英炉上的脏东西真是蛮难洗干净,酸泡、还原剂泡包括超声等等,都没用,现在上面还有一层绿色的污垢,怎么洗都洗不掉~
第10楼2010/11/19
石英炉芯可以用50%的硝酸浸泡,两个小时就可以了,再不行就超声一下就行了。
