poplar_yang
第9楼2010/11/18
1、那种形态的(如固体、液体)样品用什么方法前处理处理最好?如消解、过滤等,应该遵循一个什么样的步骤处理进样前的样品呢?
输入样永远是新材料样品的问题, 基本上依赖于仪器的入样系统, 最近的火焰原子吸收光谱仪使用液体溶液, 因此,所有样品最终必须是液体状况;
消解、过滤仅是工具, 我们不能说所有的样本都使用王水消解, 只有因地志易
2、样品除含能测定的金属元素外,对其他的如样品分子结构或者样品混合物里的其他物质有什么限制?
理论上没有限制, 分子结构或者样品混合物使雾化困难,使原子化困难,高温基本上可以解决这一难
3、阴极灯的寿命和测定样品的成分有很大的关系么?因为我们实验室有同事测废水,成分很复杂,感觉测复杂样品测完后阴极灯寿命短了,是不是干扰元素影响了灯的寿命?
灯的寿命主要取决于灯的质量, 谁是供应商的问题
