第1楼2005/10/22
这里有几家公司的看谱镜简介,不知道对你有没有用?
上海长方光学仪器有限公司
一、仪器用途:
本仪器用于发射光谱分析法确定被测件内含有的各种元素及其含量。适用于治金、化工、机械、电力建设、科学实验……中对合金钢及有色金属合金进行定性或半定量的快速光谱分析.仪器便于携带, 特别适用于施工现场对不易搬动、不能破坏的大型机件或度样进行材质鉴别。避免发生混料事故。也可进行废料分类,选取贵重金属.仪器操作简便,判断正确,分析迅速,能无损地对被测件进行检测。
在可见光范围内能进行分析下列元素:
1)钢中元素:Cr、Mn、V、WMo、Co、Ti、Ni、Mg、Si、Cu…等
2)铜合金中元素:Zn、Ni、Mn、Fe、Pb、Ae、Be……等。
3)铝合金中元素:Mg、Cu、Fe、Si、Zn……等。
手持式看谱镜 34W
二、技术参数:
线范围:390 - 700μm
仪器分辨率:能分辨开下列线对:
Mn:476.59μm 476.64μm Fe:507.92μm 507.98μm
仪器分析灵敏度:
V:钒含量0.04% 波长437.92μm
Si:釸含量0.25% 波长634.70μm
显微镜放大倍数:15x 其中目镜:10x 物鉼:1.5x
色散元件: 平面光栅:1200条/mm
准直物镜:f=297mm 相对孔径D/f=1:7
狭缝宽度:10±2μ 仪器示值精度:±2μm
外形尺寸:看谱镜:640X190X180
火花发生器:390X280X190
重量: 看谱镜 :4.5Kg
火花发生器:8.9Kg
三、型号分类:
3 4W系列手提出式看谱镜有多种型号规格,用户可按各自不同要求
进行选择。仪器由看谱镜(主体)和火花发生器两部份组成。主体采
用光栅作色散元件。谱线清晰、明亮、分辨率高、主体的读数鼓轮刻
值用波长指示,便于寻找谱线。各型号的主体都相同。火花发生器是
作为主体对被测件进行光谱分析的必备光源设备。各型号的火花发生
器都各有不同特点,以满足不同的使用要求。
型号 特点
34w普通型 220v控制电源
34w A 型 简易控制型
34w B 型 低电压控制型
34w C 型 特殊适应型
北京中西器材
HC6-WKT-6固定看谱镜 订货号:87.16.10.21-1178
主要特点:
有两个试样分析台,能同时分析两个样品,可同时比较两个样品的光谱为视谱 学习和观测带来了便利
仪器内装有排风机构,电极和试样激发时产生的有害气体可通过软管排到室外,消除室内空气污染
试样台有外罩密封,能消除弧光和噪声对人身的伤害
试样台倾斜、双透镜照明等最新设计,使光谱稳定度更佳
设有照明监察窗,可随时观察光点燃烧情况
操作手续简化,光谱清晰亮度适中、观测分析稳定。仪器内部设计有自动调焦补偿结构,在不同波段分析操作时,不再需任何调整,使用方便
仪器成套性:
HC6-WKT-6型看谱镜一台、HC6-WPF-26型电流电弧发生器一台
体积:455×465×250 (主机) 重量:17kg
320×160×260 (发生器) 重量:6.8
地址:北京市海淀区上地四街一号中西集团公司(100085) e-mail: bzhang@midwest.com.cn
主页地址:www.midwest.com.cn 电话:00-86-10-62980532/33/34/35 传真:00-86-10-62981256
天津市谱析光学仪器厂
WKX-10型轻便式看谱镜
主要适用于:
施工工地现场材质鉴别
安装现场零件材质复验
废旧金属分类挑选
各种机械设备金属材料的材质分析
金属材料入库前,发货前材质检验和复核
主要特点:
结构轻小,携带方便,波长调整,自动补偿。
分析迅速、准确可靠。
主要技术指标:
波长范围:390~700nm
分辨本领:0.05~0.11nm
目式可分辨如下线对Fe:613.66与613.77nm
Fe:487.13与487.21nm
Mn:476.59与476.64nm
仪器成套性:
WKX-10型短枪看谱镜壹台
WJJ-68A型轻便型一体交流电弧发生器壹台需接地线使用如用户需要高空作业和远离电源工作时,可选用WJJ-68A分体式交流电弧发生器,不需接地线即可获得满意的效果。
体积:440×260×130 重量:2kg
WJJ-68A轻便型交流电弧发生器
体积:320×135×240 重量:3.5kg
杭州天工无损检测有限公司
名称:光纤看谱镜(验钢镜)
型号:WK4
规格:
产地:浙江
价格:13800
说明:WK4
用途:
本仪器适用于390-700nm波长范围内,对台金钢及有色金属进行目视、定性和半定量的光谱分析。主要分析的元素有:
(1)钢:Cr、W、Mn、V、Mo、Ni、Co、Ti、AI、Nb、Zn、Cu等。
(2)铜合金:Zn、Ni、Mn、Fe、Pb、Sn、AI、Be、Bi等。
(3)铝合金:Mg、Cu、Mn、Fe、Zn等。
本仪器采用光纤传输照明入射狭缝,除对一般试样看谱分析外,对狭小空间如管道内壁、容器内部,顶上机件都可进行看谱分析,仪器特别轻巧,携带十分方便。
特点:
(l)电极架和单色器分离,用光纤连接,电极架可随意移动,操作方便。
(2)采用光栅作色散元件,谱线清晰,色散率大。
(3)仪器具有大的相对孔径,光能量较大。
(4)仪器可单人操作,亦可双人操作,不必弯腰看谱,减轻劳动强度。
(5)采用直流电弧,发生器轻巧,使用安全。
技术数据:
(l)波长范围: 390-700nm
(2)色散元件:平面衍射光栅,每毫米刻线2400条、刻划面积30 x 30mm,闪耀波长:500nm左右。
(3)色散率:2.78nm/mm(视场光栏上)
(4)准直物镜:焦距:f=150mm,相对孔径D/f=1:5
(5)目镜放大率:15x
(6)狭缝宽度:20um
(7)外形尺寸:(长x 宽 x高) 300 x 85 x 50mm
(8)重 量:主机0.8kg
发生器2kg
主要附件:
WKF3型直流电弧发生器1台
同类型仪器有WK1台式看谱镜,WKX(34)看谱镜,WK3小型看谱镜。
