第1楼2005/12/06
一般来说,使用GC检测吧!
第2楼2005/12/06
是,我们一般用gc,就是想看看能不能不脱气,直接用其他方法检测,看来是不行。
第3楼2005/12/06
液相色谱不可以检测甲烷乙烷这样的小分子的烃类。没有可能性的。
第4楼2005/12/06
这些小分子更本就不溶,沸点太低了,怎么用HPLC,一般小于300的都用GC
第5楼2005/12/06
谢谢各位了!
第6楼2005/12/06
液相当然是检测液体啦,这些小分子气体用红外好象也可以
第7楼2005/12/07
另外,极性也要考虑一下,正相色谱可能有些 应用!
