anonymous
第1楼2007/04/17
重新买一跟
huadrag
第2楼2007/04/17
换柱芯就ok,把它拧开,看看就知道了,以后样品一定要前处理。
tjfreefly
第3楼2007/04/17
保护柱芯价格很便宜的,堵了只有换个新的了,不过不妨用超声波洗一下,或许可以凑合再用几天
yinanzhao
第4楼2007/04/17
谢各位啦!
gbkstarfish
第5楼2007/04/17
你买的是组合保护柱套件的话,只要换柱芯就可以了,不贵,200-300大洋一个
战列舰
第6楼2008/01/09
同意不贵换一个
tianru的爸爸
第7楼2008/01/09
保护柱相对于分析柱来说便宜好多,不行就可以换。可以试试反洗,但一般没什么用。
xiwangss
第8楼2008/01/09
还是换一个吧,污染到柱子就不好了
hujunhua
第9楼2008/01/09
如果是样品里有颗粒的原因,超声一下有时还可以用的
