气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/04/28
香精中用邻苯二甲酸二乙酯做溶剂,请问你要测那些邻苯呢?把洗液液,洗洁精称重,然后在105度下烘干,在加正己烷萃取,然后微膜过滤上机。因为洗液液,洗洁精约75%的是水分,邻苯的沸点比较高,觉得105度不会造成邻苯损失。
symmacros
第2楼2013/04/28
关键是里面的表面活性剂的影响较大,是两相相互溶解,无法分层。可以考虑加酒精,干燥过滤试试。
牛二
第3楼2013/04/28
刚才用酒精萃取飘柔,过滤后闻了下 有点味道 进了一针···期待结果
七宝
第4楼2013/04/28
乙醇能与水互溶,我觉得还是萃取后再加入正己烷进行液液萃取再上机分析比较好
第5楼2013/04/29
请问洗衣液、洗洁精的邻苯有没有限量标准?
fwonder
第6楼2013/04/29
对啊,表面活性剂头疼,什么都能溶出来。朱老师有没有办法去除表面活性剂呢?遇到这种我都是直接SPME了,结果不可靠,但是没有更好的办法了
第7楼2013/04/29
SPME定量效果不好,我也未做过洗衣液、洗洁精中的邻苯测定,只是里面的香精做过。
第8楼2013/04/29
这是液相的前处理办法,可以参考修改一下:称取样品约1g(精确至1mg)于10mL具塞刻度管中,加入甲醇(3.1)至刻度,振摇,超声提取20min,必要时可高速离心。经0.45m滤膜过滤,滤液作为待测样液备用。是否考虑干燥里面的水分后进GCMS?
第9楼2013/04/29
提前考虑一些这个方面的问题也是好事。洗洁精也是间接入口的日化用品了,现在好像只有直接入口的香精按食用标准调配,觉得这方面调香师的意识不够好
第10楼2013/04/29
牙膏、洗洁精用的香精是要按食品香精的标准来要求,你讲的对,应该提前考虑这个问题。
