测四溴双酚A波动好大啊,有什么好的方法吗
  • Ins_ed2d0eab
    2023/03/24
气质联用(GCMS)
  • 最近开新项目四溴双酚a,按国标GB/T 32889-2016的方法做,做加标回收效果好差啊,是什么原因引起的呢?
    按标准上的前处理和仪器设定条件做,做一个加标500mg/kg的空白基体样,基本上一天一个值,最低值到200左右,最高也有800多,好纠结啊,方法确认也没法做。标准曲线也没那么好,总有一两个点跳出线性很大,相关系数0.98左右。
    问一下大家,是不是这个物质易分解?还是说衍生不好衍生?
    有什么质控样可以做吗?感觉加标挺不靠谱的,本身曲线都建不好。
  • xiaolanzi5
    第1楼2023/03/24
    柱前衍生这种方式的重现性不好。用液质做不需要衍生,也许可以。
  • 大头1213
    第2楼2023/03/27
    如果样品和标液衍生条件一致的话,应该问题不大的,但需要足够的衍生时间。
    用GCMS做重复性是不太好,你可以试一下同一个标液多进几针考察重复性,也可以用GCECD做,ECD的重复性会好很多。
    质控样现在市面上都有卖了,我们用过RMJ005觉得还行,基本回收率在90%以上
  • 山路十八弯
    第3楼2023/03/28
    如果衍生Ok,标准曲线应该很好做。检查下衍生环节是否出问题,时间温度震动频率等参数。
    我们之前用三乙胺做衍生,就超声波提取后衍生,回收率一般在90~110%。
    另外,确认下仪器端是否稳定,可以连续进标样看稳定性。
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/03/28
    问题就出在衍生,你是怎么操作的
  • Ins_ed2d0eab
    第5楼2023/03/30
    试了一下,GCMS测重复性RSD有6%左右,且响应值有越打越高的趋势;ECD在2%左右,线性也相对好。看来和检测器关系还是很大的
    下周试一下测质控样看,才刚下单。
    大头1213(v2983282) 发表:如果样品和标液衍生条件一致的话,应该问题不大的,但需要足够的衍生时间。
  • Ins_ed2d0eab
    第6楼2023/03/30
    甲苯超声溶解后,加正己烷沉淀,过滤取0.5ml样液+0.5mgBSTFA衍生剂到进样瓶,涡旋后同时放入恒温箱60度衍生。
    也用过甲醇沉淀,甲醇沉淀结果会比正己烷的高。
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:问题就出在衍生,你是怎么操作的
  • Ins_ed2d0eab
    第7楼2023/03/30
    是的。GCMS和GC-ECD做了重复性对比,GCMS的会差一些
    山路十八弯(v2902363) 发表:如果衍生Ok,标准曲线应该很好做。检查下衍生环节是否出问题,时间温度震动频率等参数。
  • 检测人王大锤
    第8楼2023/03/31
    我觉得还是衍生的重复性问题,不太像仪器出问题,再确认一下
    Ins_ed2d0eab(Ins_ed2d0eab) 发表: 甲苯超声溶解后,加正己烷沉淀,过滤取0.5ml样液+0.5mgBSTFA衍生剂到进样瓶,涡旋后同时放入恒温箱60度衍生。
  • Insm_39aa500b
    第9楼2024/01/14
    你好,最后找到问题了吗,我现在在开发这个方法也遇到了同样的问题,我曲线线性不好
