请教XPS的峰拟合的问题!
XPS及其它能谱仪
  • 请教一下,大家一般都用什么软件拟合XPS?
    并且拟合的原则是什么?
    在拟合中同一元素的不同价态的半峰高宽如何确定?有没有什么规律?(难道应该不同价态的标样都用相同的实验条件做一遍来确定么?即使是这样确定,是否纯的样品与混合样品的同一元素的同一价态半峰高宽就应该是一样的?)
  • 第1楼2005/12/06
    看看这个帖子吧
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051112/273759/
  • 第3楼2006/08/29
    剛好我也有這問題
    謝謝指教喔
  • 第4楼2007/05/14
    XPSpeak
    峰拟合有两个基本的规则:
    1.对于p、d、f等能级的次能级(如p3/2、p1/2,光电子能谱中一般省略/2,即为p3、p1)强度比是一定的,p3:p1=2:1;d5:d3=3:2,f7:f5=4:3。在峰拟合过程中要遵循该规则。如W4f中同一价态的W4f7和W4f5峰面积比应为4:3。
    2.对于有能级分裂的能级(p、d、f),分裂的两个轨道间的距离也基本上是固定的,如同一价态的W4f7和W4f5之间的距离为2.15eV左右,Si2p3和Si2p1差值为1.1eV左右。各元素能级分裂数据可参考网上数据库
    http://srdata.nist.gov/xps/Doublet_Sep.asp
  • 第9楼2009/05/08
    一年前看的帖子,现在又看还是受益匪浅啊!
