气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/11/18
老化柱子试试。
哥,不帅,别回头
第2楼2010/11/18
把手动积分里面条件改一下全没了
青林
第3楼2010/11/18
方法有没有问题啊?
symmacros
第4楼2010/11/18
积分灵敏度太高。
elaim
第5楼2010/11/18
方面没有问题,以前用同样的方法可以做出很好的谱图的。
pgtianmy
第6楼2010/11/18
工作站接头再接一下
千江有水
第7楼2010/11/18
把你的谱图放大下看看 是不是很小的波动也判断为组分了,如果这样你只需把积分参数更改一下。如果不是这种情况 可以把基线情况传上来让大家看看帮你筹谋划策
阿宝
第8楼2010/11/18
没看出什么异常。组分纯度如何?小的杂峰可以通过设置最小积分面积来去掉
第9楼2010/11/18
以下是做出来的正常谱图:
第10楼2010/11/18
你确定那两个图是同一个样品吗?
