影子
第10楼2010/11/26
总结一下(如有不同意见可继续讨论):
1. Replicate injections of a standard preparation used in the assay or other standard solution are compared to ascertain whether requirements for precision are met.
含量测试中所使用的标准溶液或其它标准溶液重复进样(的结果)进行比较,以确定精密度要求是否是符合的。
2. Unless otherwise specified in the individual monograph, data from five replicate injections of the analyte are used to calculate the relative standard deviation, SR, if the requirement is 2.0% or less; data from six replicate injections are used if the relative standard deviation requirement is more than 2.0%.
除非在专论中另有说明(除另有规定外),如果相对标准偏差SR的要求是≤2.0%,则采用重复进样五针的数据来计算相对标准偏差;如果相对标准偏差的要求是大于2.0%,则采用重复进样六针的数据来计算相对标准偏差。
