程序升温设置常用三阶梯度升温,也就是低温段,中温段、高温段,直升没有停顿虽说没有什么不可以,不过当检测项目比较多时,梯度升温的分离度是要好一些。
柱温比进样温度低是指梯度升温的初始温度吧。
lgx0379(lgx0379) 发表:进样口230/250,柱温100,2min,15/min 升至265.检测温度270. 如果这样可以,我看书上说柱温要比进样温度低。柱温岂不是比进样温度高了,有没有什么不妥?另外,检测温度是不是一定要比柱温高?一般高多少?我怎么看不出检测温度高低对出峰有啥影响。
