【求助】NDJ-9S 粘度计 使用说明书
  • shuirukong
    2010/11/18
粘度计/流变仪
  • 实验室有一台NDJ-9S的数显粘度计,但找不到说明书了,哪位有的话,能否给一份,将非常感谢!
  • 机枪射手
    第2楼2010/11/18
    希望对您有所帮助……
    NDJ—系列数字式粘度计是采用高细分驱动步进电机、16位微处理器和带夜视功能液晶屏的数字显示式粘度计。该仪器转速平稳、精确,按键标示明确,程序化设计,操作简便,屏幕直接显示粘度、转速、百分计标度、转子号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值。主控板、细分驱动板全部采用贴片技术,电路设计采用目前最先进微电脑处理器,结构布局合理紧凑。提供RS232接口,打印间隔可由用户自行设置。该仪器满量程、各档线性度全部通过PC接口进行计量校正,其性能、功能达到国外同类型先进水平。
    SNB—系列粘度计是基于NDJ—系列粘度计的升级产品。除具备NDJ—系列粘度计的性能、特点外,SNB—系列粘度计的测量范围更广,转速选择改进为全程无级变速,并可通过PC接口进行全自动化数据采集,以及连接电脑完成自动化操作、数据保存及历史数据对比等多项数理统计分析任务。
    NDJ—系列、SNB—系列粘度计用于测量液体的粘性阻力与液体的动力粘度。广泛应用于测定油脂、油漆、食品、涂料、造纸、化装品、化工、胶囊胶粘剂及药物等各种流体的粘度。
    1、 主要技术规格
    2、 结构原理
    如图所示,以高细分驱动步进电机带动传感器指针,通过游丝和转轴带动转子旋转。如果转子未受到液体的阻力,游丝传感器指针与步进电机的传感器指针在同一位置。反之,如果转子受到液体的粘滞阻力,游丝产生扭矩与粘滞阻力抗衡,最后达到平衡。这时分别通过光电传感器输出信号给16位微电脑处理器进行数据处理,最后在带夜视功能夜晶屏幕上显示液体的粘度值(mPa·s)。
    3、仪器配置
    (1)数字式粘度计: 1台
    (2)升降架: 1套
    (3)转子保护框架: 1只
    (4)电源适配器: 1只
    (5)转子(1,2,3,4号各1支)
    (6)扳手: 1只
    (7)座脚: 1套
    可选择配置件:
    (1)超低粘度适配器(0号转子)
    (2)RTD温度探头
    (3)专用打印机
    (4)遥控操作器
    (5)SNB数据采集和绘图软件(仅适用于SNB—系列)
    4、安装(参照总装示意图后按下列步骤进行)
    (1)从包装箱中取出座脚1、2、升降架、保护框架等。
    (2)将升降架装入座脚圆孔中,保持座脚开口方向面向操作者、升降架上齿条向后,用扳手将M12螺母旋紧。
    (3)转动升降架上旋钮,检查升降夹头的灵活性和自锁性,发现过松或过紧的现象可用螺丝刀调整升降架后部的M4螺钉,使之能上下升降,偏紧为宜,以防装上粘度计后产生自动坠落情况。
    (4)把粘度计装到升降架上,用紧定螺钉拧紧。将仪器下方连接螺杆上的米黄色盖帽取下,放好备用。米黄色盖帽起到保护连接螺杆的作用,长期不用或运输时,务必请将米黄色盖帽盖上。
    (5)调节二个水平调节脚,直至粘度计顶部的水泡在中央位置。
    (6)如有RTD温度探头,请安装到接口。有打印机,请安装到RS232接口。
    (7)确定粘度计的电源开关置于OFF状态,接通电源。
    5、各键功能
    复位 重新启动应用程序 打印 打印功能选择
    转速 电机转速选择 测量 开始测量
    转子 转子选择,并可得知所选用转子在当前转速下可测的最大粘度值。
    以下四键仅在SNB—系列产品中使用(作为数字设置时用)
    ↑ 为数字增加键 ↓ 为数字减少键
    → 为向右移位键 ← 为向左移位键
    6、屏幕内容介绍
    20.0℃ 表示RTD 温度探头测量到的温度。单位℃。
    SP 4 表示4号转子,0表示0号转子,1表示1号转子,……依次类推。
    60.0 RPM 表示电机当前转速。单位RPM。
    888888.8 ,mPa·s 表示所选用转子在当前转速下测得的粘度值。单位mPa·s。
    按测量键后显示的888888.8 ,mPa·s为所选用转子在当前转速下测得的粘度值。
    45.7% 表示百分计标度,也称扭矩。百分计标度在20%—90%之间为正常值。若不在此范围内,粘度计会发出警报声,提示用户更换转速和转子。
    7、操作步骤
    (1)按照“4、安装”步骤将粘度计安装到位。
    (2)将转子保护框架装在粘度计上,(向右旋入装上,向左旋出卸下)。
    (3)将选用的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上,向右旋出卸下)。
    (4)开机,显示屏亮,但电机不工作。
    (5)输入选用转子号:每按转子键一次,屏幕显示的转子号相应改变,并在1→2→3→4→0→之间循环,当屏幕显示为所选用的转子号时,即完成输入。
    (6)选择转速:每按转速键一次,屏幕显示的转速相应改变,并在其技术规格所确定的转速范围内(如:6.0→12.0→30.0→60.0→等)循环,当屏幕显示为所选用的转速时,即完成转速选择。用于SNB—系列的选择转速:按转速键屏幕会出现60或(60.0),并在“6”字符上不断闪烁,这时可以通过按数字增加键或减少键来设置转速的十位数;然后通过按向右移位键可逐位移向个位数及小数点后的十分位数,若需反向移位时,则通过按左移位键来完成;采用相同于上述十位数的设定方法可完成其他位的数值设定,转速设定完毕后,按转速键确认。
    (7)旋动升降架旋钮,使粘度计缓慢地下降,转子逐渐浸入被测液体当中,直至转子上的标记与液面相平为止。调整粘度计位置至水平。
    (8)按测量键,步进电机开始工作,适当时间后即可同时测得当前转子、转速下的粘度值和白分计标度。
    (9)在测量过程中,如果需要更换转子,可直接按复位键,此时电机停止转动,而粘度计不断电。当转子更换完毕后,重复以上第(6)至(8)条即可继续进行测量。
    (10)打印:
    a.先选择打印时间间隔:按打印键,屏幕左下方出现S:00:05,每按打印键一下屏幕显示的打印时间间隔参数相应改变,并循环出现00:05→00:10→00:20→00:30→01:00→01:30→02:00→05:00→; S:00:05表示每隔5秒打印一次,00:10表示每隔10秒打印一次,……05:00表示每隔5分钟打印一次,依次类推;
    b.接上打印机,再按一次打印键,打印机会打印出on,表示开始安打印时间间隔打印,再按一次打印键,打印机会打印出off,表示打印结束。
    8、未知粘度范围样品测量
    (1)测量一般原则:高粘度的样品选用小体积(3、4号)转子和慢的转速,低粘度的样品选用大体积(1、2号)转子和快的转速。每次测量的百分计标度(扭矩)在20%—90%之间为正常值,在此范围内测得的粘度值为正确值。
    (2)先大约估计被测样品的粘度范围,然后根据高粘度的样品选用小体积的转子和慢的转速,低粘度样品选用大体积的转子和快的转速。一般先选择转子,然后再选择合适转速。例如转子SP为1号时,转速为60RPM,屏幕直接显示满量程为100mPa·s,当转速改为6RPM时,满量程为1000mPa·s。
    (3)当估计不出被测样品大致粘度时,应先社顶为较高的粘度。试用从小体积到大体积的转子和由慢到快的转速。然后每一次测量根据百分计标度(扭矩)来判断转子和转速选择的合理,百分计标度一定要在20%—90%之间为正常值,若不在此范围内,粘度计会发出警报声,提示用户更改转速和转子。千万别忘了换了转子一定要根据选用转子改变转子号SP。
    9、注意事项
    (1)装卸转子时应小心操作,装卸时应将连接螺杆微微抬起进行操作,不要用力过大,不要使转子横向受力,以免转子弯曲。
    (2)请不要把已装上转子的粘度计侧放或倒放。
    (3)连接螺杆与转子连接端面及螺纹处保持清洁,否则会影响转子晃动度。
    (4)粘度计升降时应用手托住,防止粘度计因自重下落。
    (5)调换转子后,请及时输入新的转子号。每次使用后对换下来的转子应及时清洁(擦干净)并放回到转子架中。请不要把转子留在一起上进行清洁。
    (6)当调换被测液体时,请及时清洁(擦干净)转子和转子保护框架,避免由于被测液体相混淆而引起的测量误差。
    (7)仪器与转子为一对一匹配,请不要把数台仪器及转子相混淆。
    (8)请不要随意拆卸和调整仪器零件。
    (9)搬动及运输仪器时,应将米黄色盖帽盖在连接螺杆处后,将仪器放入包箱中。
    (10)装上转子后,请不要在无液体的情况下长期旋转,以免损坏轴尖。
    (11)悬浊液、乳浊液、高聚物及其它高粘度液体中有许多属“非牛顿液体”,其粘度值随切变速度和时间等条件的变化而变化,故在不同转子、转速和时间下测定的结果不一致属正常情况,并非仪器误差。对非牛顿液体的测定一般应规定转子、转速和时间。
    (12)做到下列各点将有助于测得更精确的数值:
    a.精确的控制被测液体的温度。
    b.将转子以足够长的时间浸于被测液体中,使两者温度一致。
    c.保持液体的均匀性。
    d.测定时将转子置于容器中心,并一定要装上转子保护框架。
    e.保证转子的清洁和晃动度。
    f.当高转速测定立即变为低转速时,应关机一下,或在低转速的测定时间掌握稍长一点,以克服由于液体旋转惯性造成的误差。
    g.测定低粘度时选用1号转子,测定高粘度时选用4号转子。
    h.低速测定粘度时,测定时间相对要长些。
    i.测定过程中由于调换转子或被测液体等需要,曾旋动升降夹头变动过粘度计位置后,应及时查看并调整粘度计的水平状况。
    http://www.xiongdi17.com/brother-Article-86959/
  • 莞城.XiShui
    第3楼2010/11/18
    NDJ—系列数字式粘度计是采用高细分驱动步进电机、16位微处理器和带夜视功能液晶屏的数字显示式粘度计。我司有一台测绝缘油的粘度。不知说明书放在那理
  • shuirukong
    第4楼2010/11/19
    谢谢z14753,及chenboyou
    拿给测试人员看下,希望有用
