【四季风】
第6楼2010/11/19
1、如果某些检测项目未被检出,结果应以“<LD (<LD为具体数值的最低检出限)”或“按国家标准方法未检出”字样表示,细菌学指标用“<标准限值”或“未检出”表示。
2、如果标准检测方法对报告结果有规定的,按该项目的标准检测方法的报告结果执行。但在理化检测项目中绝大部分都要以“具体数值的最低检出限”表示,这时我们对检测结果可用“具体数值的最低检出限的1/2”表示,即以“<LD 的二分之一结果表示(<LD为具体数值的最低检出限)”。
3、加大检测样品的取样量测定,如标准检测方法取样量为10g,我们可以加大一倍取样量为20g,这样计算出来的结果就可以小于标准所规定的值了。
快乐
第8楼2010/11/25
第3种方法不错。
