有水有渝
第1楼2010/11/18
经过超声脱气后一般不会。
lytion
第2楼2010/11/19
一般高压的话推荐用在线脱气机
〓猪哥哥〓
第3楼2010/11/19
我们实验室那个经常冒气泡,压力老是稳定不了。最后还是买了个脱气机。
windy1987
第4楼2010/11/19
如果是50:50甲醇比水就有可能会在混合后出现气泡!不过是高压的话可能性少!你是不是泵后混合的呀!
樱雪川 北冥
第5楼2010/11/21
这个气泡相当要命啊,不过高压配脱气好像也没啥大用,尤其是AB比例差别大的时候
tutm
第6楼2010/11/21
将两种液体先加热到沸点再冷却后用,可以基本上消除气泡问题。只是这样比较麻烦些。
Vigorous
第7楼2010/11/24
高压混合基本上不会出气泡
无声潜伏
第8楼2010/11/24
冒气泡是难免的,只是高压混合的气泡少一些而已所以很多人还是会选择二元泵加在线脱气
儒雅凤
第9楼2010/11/24
采用高压混合,气泡较少,不过为了保证管路中没有气泡,建议还是选择在线脱气。
juhong
第10楼2010/11/24
高压比低压的气泡要少
