气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/19
印象中药典上关于溶残没有给出具体的分析方法吧?只是规定了大致的柱子型号、分离度、塔板数之类的,另外还有进样方式,溶液直接进样还是顶空。温度程序没有规定吧?
llxbl
第2楼2010/11/24
哈哈!我做出来了柱流量3.0ml/min 分流10:1 剩下的就按药典要求!用岛津GC-2010机器!
第3楼2010/11/24
可否分享一下详细过程?前处理及色谱条件都说一下,写的具体点都可以参赛了
第4楼2010/11/24
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101013/2859744/index.shtml这里有别人的 方法你也可以看一下
shimi2010
第5楼2010/12/01
我用的GC2014,请问流速和分流比怎么确定?是不是要安装流速计之类的东西?
lojik2000
第6楼2010/12/04
新版药典方法测乙醇色谱峰几好啊。参数都可以按药典的,我用的分流比是30。柱流速1ml/min。但用水作溶剂,对柱伤害很大,且水的膨胀系数大,造成峰面积的重现性差,好在是内标法。要不都不知点计算了。
第7楼2010/12/04
我的机子还是旧岛津GC17A呢
青林
第8楼2011/02/12
有没有图谱可以共享下。
第9楼2011/02/13
岛的17A机子还不错,比14c强
