气相色谱(GC)
hxh
第1楼2010/11/19
我也非常希望得到TCD维护的方法。
阿宝
第2楼2010/11/19
从来没有清洗过,过一段时间就高温老化一下用的也比较少
营养快线
第3楼2010/11/19
我们用的比较少,都没清洗过!
chengjingbao
第4楼2010/11/19
清洗是在不得已的情况下进行的。通常有两种方法,一是带测量臂清洗;另一种就是将四臂取下,单独清洗,池腔单独清洗;两者最好都将检测器卸下;但前者是可以直接在部位清洗的。难点在清洗压力不好控制,带液铼钨丝极容易有挂珠现象,这样容易导致变形的损坏。压力一定要缓,还不能脉冲清洗。反正危害系数较高,最好吹扫时间还较长。后者拆下的检测臂也必须全浸液体中浸泡和轻荡,切忌一半祼露,这时的拉力就会非常大,受力不均匀。个人观点。
hongwei-tlm
第5楼2010/11/21
刻培训时说过关机顺序有TCD,但没担到也没见过清洗,很想知道
laidekeai
第6楼2010/11/22
liuxu860824专家说的:“将丙酮,乙醚,等溶剂装满检测器的测量池,浸泡一段时间(20分钟左右)后倾出,如此反复进行多次至所倒出的溶液比较干净为止。当选用一种溶剂不能洗净时,可根据玷污物的性质先选用高沸点溶剂进行浸泡清洗,然后再用低沸点溶剂反复清洗。洗净后加热赶去溶剂,再装到仪器上,加热检测器,通载气冲洗数小时后即可使用。” 此种方法是否可行?
bob_jj
第7楼2010/11/23
要是有视频就好了,更加直观
