气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/04/11
离子源出来的离子是带正电荷的,那么聚焦透镜要聚焦的话应该也是带正电,试想,如果是带负电,进入聚焦透镜的离子不在中间位置,必然会导致带电离子与距离较近的透镜壁的吸引力更大,这样离子应该是会被吸到透镜组内壁上。以上是个人观点,如有不妥之处还行指教。
chun870605
第2楼2013/04/11
这样看的话,你的观点是离子聚焦应该带正电,是吗?
第3楼2013/04/11
那你的观点是离子聚焦应该带正电?
牛二
第4楼2013/04/11
翻译错误???
小智
第5楼2013/04/11
离子源和四极杆之前有一个 圆片(中间有圆孔),施加上负电压(检测正离子时候),这叫Focus.
第6楼2013/04/11
我是这么认为的但是这个不知道是不是正确的。
第7楼2013/04/11
这个只是单纯的从原理上来推断的结论,是否正确还需要验证。
安平
第8楼2013/04/11
电子透镜的电场是比较复杂的,不是简单的单电极。
徐好狗
第9楼2013/04/12
http://biomass.fudan.edu.cn/MSKB.ashx 先看看这个,后面我们计划改版。
第10楼2013/04/12
The page cannot be found....
