气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/04/29
针对这个要戴得戴活性炭口罩才行(一般就是那种猪鼻子,阻力比较大,没经常戴的会憋的慌),疫情期间戴的这些口罩对有机蒸汽都没用。一般情况下,这些样品都是装在小样品瓶里面上机检测的,瓶子有瓶垫,一般挥发出来的量很少很少,正常是不需要戴口罩的。
xiaoxiao523
第2楼2020/04/29
戴口罩是为了防护,不戴口罩估计觉得自己百毒不侵了??
轶辰
第3楼2020/04/29
首先气相房间的对通风换风是有要求的,所以没有你想象的那么恐怖,当然戴口罩自我防护是好的
PAEs
第4楼2020/04/29
戴口罩做好自我防护
myoldid
第5楼2020/04/29
我在实验室都是戴上面罩式防毒面具的,用的有机蒸汽滤毒盒。气相房间要开窗,开通风,进样瓶用完后及时清理,废液瓶及时倒掉。两年更换分流出口捕集阱,最好把隔垫吹扫和分流出口接条管子到抽风口下面,毕竟气相液体进样大部分都是变成蒸汽了
xx_dxd_xx
第6楼2020/04/29
防护当然重要,但是戴口罩不是唯一途径,更不是最佳途径。气相色谱实验室首先必须通风,如果通风不良,靠戴防毒面具来保护也是不行的。有机蒸汽只是一方面,易燃气体危险更大,所以首先要保证通风。
zyl3367898
第7楼2020/04/29
我们是人机分离,气相在玻璃门里面,人在外面,隔着玻璃操作气相。
hujiangtao
第8楼2020/04/29
普通口罩这些组分也阻挡不了,得用N95的,前处理一般都在通风橱里进行
Insm_6284977d
第9楼2020/04/29
能来个照片看一下吗?
第10楼2020/04/29
排风罩必须装啊。
