中药/天然药检测
1818
第1楼2010/11/22
应该是展开剂的问题!!试试这个展开剂,是应该做得出来的. 先以醋酸乙酯-甲醇-水(100:17:13)为展开剂,展开,展距3cm,取出,晾干,再以甲苯-醋酸乙酯-甲酸-水(20:10:1:1)为展开剂,展开,展距8cm,取出,晾干。显色剂:3%三氧化铝乙醇溶液 点样量:样品1ul 对照品1ul结 果:置紫外光灯(365nm)下检视
hope21
第2楼2010/11/22
显色剂的问题。
lingshike
第3楼2010/11/22
谢谢版友的关注!我今天重新制定了橙皮苷对照品,可以显色了。前期试验中,我用的对照品是8月份配的用于液相的对照品,现在做薄层对照品要饱和溶液,我将其挥发甲醇至有沉淀析出,再用于现在的薄层。居然不行!橙皮苷这个物质应该很稳定的啊。关于供试品,我估计是药材在前面炮制的时候成分有所破坏所致,我试过直接将炮制的药材制备样品点板,它的斑点和我的供试品是相似的。斑点不清晰。显色剂,我原来是按照2010药典配的,是1%的三氧化铝乙醇溶液,后面我加大浓度至5%。这方面,我现在还没有对比,不过估计对这个试验结果影响不大。
梧桐
第4楼2010/11/30
恭喜找到原因了。看来对照品配制后放置的时间不能太长啊。
