zhuge
第1楼2010/11/23
我遇到过的,是做气相色谱的时候,针刚扎进去的时候,中间的塞杆会跑上去
毛毛虫
第2楼2010/11/23
可能是因为转阀至LOAD位置时所产生的压力差造成的,此时的压力是和泵的常压相等的,而在INJECT位置时产生的是负压,转阀的过程产升的压力差就会让针感觉是被弹出一样。
有水有渝
第3楼2010/11/23
2ml?是制备色谱吧。按理是不会被弹出的,处在INJECT位置时,拨出针,观察一段时间,看看有没有漏液。
第4楼2010/11/23
2ml,应该是半制备色谱。如果有漏液的话,是不会弹出随即就恢复正常的。
juns520q
第5楼2010/11/24
问题已经解决,是由于定量环的缘故,2ml的定量环相当于一个阻尼管,所以被弹出
dahua1981
第6楼2010/11/24
没有遇到过这样的问题
