液相柱子问题
  • 大家好!我现在使用的是安捷伦1200快速液相,安捷伦zobax c18(4.6X50mm,1.8um)平时10%甲醇-90%水压力240bar都不会漏液,现在只要压力上升到180柱子和预柱之间就漏液断开,请问是什么原因呢
  • true blood
    第1楼2012/03/21
    柱子堵了?还是你的接口不配套?
    先不要保护柱看看柱压多少,是否漏液
  • 有水有渝
    第2楼2012/03/21
    接头是什么类型的,金属头还是PEEK头的,应该是没有拧紧或快到接触不良所致。
  • malimali2006
    第3楼2012/03/21
    我觉得应该是接头的原因,建议楼主先低流速装保护柱再接柱子,然后慢慢把流速升上去看看如何
  • yu313
    第4楼2012/03/21
    你流量是多少??感觉你压力好高啊!
  • huiling
    第5楼2012/03/22
    您好!我的是PEEK头,我已经拆开再拧紧,只是发现连接管有一边很松
    有水有渝(xky0230699) 发表:接头是什么类型的,金属头还是PEEK头的,应该是没有拧紧或快到接触不良所致。
  • huiling
    第6楼2012/03/22
    您好!是PEEK头
  • huiling
    第7楼2012/03/22
    您好!我流量是0.5ml/min但是因为我的泵是高压泵,柱子第一次使用纯甲醇1ml/min压力都130
    yu313(yu313) 发表:你流量是多少??感觉你压力好高啊!
  • liuquan2008
    第8楼2012/03/23
    你用的是什么接头啊
  • 有水有渝
    第10楼2012/03/23
    换一个新的PEEK头,管路是不不锈钢的吗,看看管口直不直。
    huiling(xiuwen) 发表:您好!我的是PEEK头,我已经拆开再拧紧,只是发现连接管有一边很松
  • semibeauty
    第11楼2012/03/23
    peek头耐压有限,怎么不用不锈钢?
