【求助】气相色谱 检测时出现问题了?怎么解决?
气相色谱(GC)
  • 阿宝
    第1楼2010/11/22
    这款仪器没用过,是电子流量控制还是?是不是调下压力,压力表的示数下不来?
  • newxys
    第2楼2010/11/22
    你用的是发生器 还是 气瓶??
    如果你用的是气瓶的减压阀 在看看是不是 很紧
  • chengjingbao
    第3楼2010/11/22
    通常一时半会是降不下来的,需要调低一些观察一会,再调;如此循环;
    其实还有更便捷的方法,但不适合新手使用,就不告诉你了。
    你目前可以将柱温调至室温附近,大幅关小流量,观察压力下降至你需要的压力下限时,再打开流量,一点一点调至设定位。这东西需要细心和耐心。
    vcnet155(vcnet155) 发表:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]载气柱前压 降不下
    各位大侠,我现在新手,用的是GC112A [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]仪,刚用的时候载气柱前压还能调,现在最低也只能调到0.2pa。请问各位,是哪里有问题
  • 家有田
    第4楼2010/11/22
    楼主的气体调节阀不好用是很正常的,这个东西需要你长期摸索,其实能否下降至零并不重要,关键是稳定,你可以用流量计检测下你的柱流量是否稳定,新手遇到这样的机子其实很能锻炼你的操作水平,自己多多动手!
  • 上海色谱
    第5楼2010/11/23
    有可能是阀内部磨损了,或者是安装者装得松,这个完全可以找厂家调一下,问题不大,如果不调,会比较浪费载气。
  • 上海色谱
    第6楼2010/11/23
    修好要注意关的时候不要关过了。
  • vcnet155
    第7楼2010/11/23
    嗯,之前压力是可以从零开始调的,现在最低都只能在0.2Mpa
    阿宝(lpr20) 发表:这款仪器没用过,是电子流量控制还是?是不是调下压力,压力表的示数下不来?
  • vcnet155
    第8楼2010/11/23
    我用的是气瓶,减压阀现在想想也有问题,就是减压阀也降不下了,关气后减压阀还有色谱仪的气压表都下降的很慢
    newxys(newxys) 发表:你用的是发生器 还是 气瓶??
  • vcnet155
    第9楼2010/11/23
    谢谢这位大侠,但是,我气瓶和减压阀打开后。色谱仪上的气压表的示数就迅速上升到超过0.2MPA。之前还是好好的,可以调的。因为实验要求的是0.08MPa。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:通常一时半会是降不下来的,需要调低一些观察一会,再调;如此循环;
  • 张驰有度
    第10楼2010/11/23
    是否是色谱的稳流阀坏了?换个试试.
