化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/11/23
我没建立过,乱讲下啊。我觉得检测方法应该参照成品的检测标准,但是在样品的取样和前处理上,可能要做相应改动。
往往外
第2楼2010/11/23
其实我也没建立过,对于现在用的分析方法有些质疑,所以提出来。看看大家有没有这方面的经验,分享一下~
青林
第3楼2010/11/26
论经验我也没有.只是插个嘴.原料药对成品是原料,但对其制备工艺中也算是"成品".自然也少不了中间体的控制.中间体的质量控制要看原料药的质量标准而定.比如原料药的标准是含量不得低于多少(或有关物质不得高于多少).那这个多少就是一个指标.为了这个指标,就必须控制其他的杂质不能高于警戒线.当然除了含量(有关物质),还有鉴别,水份,一些的项目就跟着出来了.也就是质量标准的构思!
第4楼2010/11/27
可是有的原料是通过复杂的化学反应制的。那么每次反应之后的中间体物质如何测定含量?这个测定的目的是判断反应是否彻底,从而最大程度的有效利用原料,提高收益,降低成本呢????这个中间体物质含量的标准应该查找什么资料去制定呢?
aluan0922
第5楼2011/04/08
我也想了解这方面的知识
影子
第6楼2011/04/08
原料药中间体的质量标准应该是通过工艺来确定的,在做工艺研发的时候你就应该弄清楚哪些参数会对下一步产生影响,应该控制在一个什么范围内,反应不完全可能会产生哪些杂质等,包括中间体以及中间过程的反应液都是需要控制的
