wangshirf
第1楼2010/11/22
当然精密量取 更精确
有水有渝
第2楼2010/11/22
我觉得两个要求都一样,都是要使用精密的移液管移取。
zengzhengce163
第3楼2010/11/23
量取续滤液20.0ml,也是指精密量取
ghcily
第4楼2010/11/23
量取续滤液20.0ml,精确到0.1ml
huangq816
第5楼2010/11/23
同一个意思,就是都要用移液管移液,不同的表达而已。
yzguo
第6楼2010/11/23
20.0ml是表示体积的具体要求。
dahua1981
第7楼2010/11/23
感觉是一个意思不同的表述罢了
三石
第8楼2010/11/23
应该差不多,体积一般都不太精密,很多需要重新标定
sacid
第9楼2010/11/23
这个20.0ml本身就包含了精密度要求,精确到1ml的。4楼说精确到0.1ml是不对的。
tyrone
第10楼2010/11/23
我晕,这个大家怎么把高中的知识都忘了?简单的说,如果要求量取20ml,那么你如果量取的是20.1ml,没有任何问题,最多就是误差有点大。但是如果要求量取20.0ml,而你量取了20.1ml就是错误了。懂否?精确度要求不同。
