关于10版药典下柴胡皂苷含量测定 在具体实验中遇到的一些问题
  • gjh837668481
    2012/08/17
  • 药典法:供试品溶液的制备:取本品粉末,粉碎过60目筛,精密称定0.501g,置于具塞锥形瓶中,加入5%浓氨水的甲醇25ml,密塞,30水温超声处理三十分钟,滤过,用甲醇20ml分两次洗涤容器及药渣,洗液与滤液合并,回收溶剂至干,残渣加甲醇溶解,转移至5ml容量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,过0.45μm滤膜,即得。
    按照上述药典方法 过滤完后,蒸干溶剂,残渣加甲醇即使加10ml也无法溶解,这是问题一
    另外 在粉碎柴胡饮片的过程中发现,柴胡皮部跟木质部两部分粉末颜色不一样 ,分别测了下含量,发现柴胡皂苷大部分在皮部粉末里,那是否有必要只取皮部粉末 还是皮部和木质部混匀后一起作为样品处理,这是问题二,
  • 有水有渝
    第1楼2012/08/18
    必须皮部和木质部完全混匀后一起作为样品处理
  • zhaohua8011
    第2楼2012/08/18
    样品必须混合均匀,否则测定结果不具有代表性
  • xuhua987
    第3楼2012/08/20
    对于问题一可否考虑加甲醇后30℃加热溶解?
  • nixiaolong
    第4楼2012/08/21
    lz可否尝试下超声溶解
  • gjh837668481
    第5楼2012/08/21
    超声也溶解不了的
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:lz可否尝试下超声溶解
  • nixiaolong
    第6楼2012/08/21
    你这个不是用甲醇溶解后过滤浓缩的吗,怎么会溶解不了呢,有点奇怪
    用90%甲醇水呢
    gjh837668481(gjh837668481) 发表: 超声也溶解不了的
  • 小虾米
    第7楼2012/11/04
    加甲醇即使加10ml也无法溶解?
    一定要全部溶解?
  • houjjun
    第8楼2012/11/04
    这么难溶解呀,取得量是不是太大了
  • seci
    第9楼2012/11/04
    可以溶解,但是底下有点沉淀。
