wangshirf
第1楼2010/11/22
最好在减压条件下 干燥!
有水有渝
第2楼2010/11/22
有专门的减压干燥箱,既能连接真空泵,又能加热的那种。黄芩苷溶解是直接上样,还是要再稀释后上样?
wanshu001
第3楼2010/11/23
我一般是多称点,然后稀释,这样减少点称量误差,它要求是15ug/ml,我不可能称1.5mg到100ml的。。。
第4楼2010/11/23
十万分之一天平要求最小称样量是10mg 才准确啊。。。所以你多称点啊,,,
〓猪哥哥〓
第5楼2010/11/25
超声可以溶解,放置一段时间后就会澄清的第二种方法非常耗时啊
第6楼2010/11/26
如果我直接用60度烘行不?会有多大的影响呢?
