【讨论】分流进样仪器重现性很差的原因
  • maomaopashu
    2010/11/23
气相色谱(GC)
  • 刚购买不久的GC7890MS5975C在做分流进样的时候重现性比较差,在不分流进样的时候则不会。
    分流时采用的是分流衬管。
  • happy水中月
    第1楼2010/11/23
    分流比和进样口的温度可能选择的不合适。你再调整下看看如何?
  • happy水中月
    第2楼2010/11/23
    仪器重现性不好
    1、 进样技术不佳
    2、 检测器处漏气
    3、 载气(氢气,分流)阀不稳
    4、 在进样的线性范围外进样
    5、 气化垫漏气
    6、 进样器坏
    7、 色谱柱严重流失或污染
  • yzguo
    第3楼2010/11/23
    分流比是多大?调整一下再试试。
  • 阿宝
    第4楼2010/11/23
    会不会是分流不稳造成的?
    楼主用的什么定量方法?如果是归一化法的话,会不会是分流歧视?
  • maomaopashu
    第5楼2010/11/23
    分流比为10:1和25:1。同样的方法在我们另外一台仪器走就不会。
    色谱峰型良好。
    像做PAEs。分流比为25:1,连续进样6针相差非常大,响应值。
  • 阿宝
    第6楼2010/11/23
    衬管 和玻璃棉是脱活的吗?是不是有吸附?
    maomaopashu(maomaopashu) 发表:分流比为10:1和25:1。同样的方法在我们另外一台仪器走就不会。
    色谱峰型良好。
  • yzguo
    第7楼2010/11/23
    检查看看有没有漏气。
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/11/23
    你用的是分流不分流两用的衬管吗?
  • dahua1981
    第9楼2010/11/24
    是不是你的分流平板坏了
  • sjzyhf
    第10楼2011/01/06
    调整下载气压力和进样口温度试试,前段时间用7890做样,分流进样重现性还不错
