气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2010/11/23
感觉像是污染了,清洗一下进样口,更换衬管的石英棉,老化柱子
chengjingbao
第2楼2010/11/23
应该是柱污染,老化下。若是检测器,基线不会好。大致在进样 器的垫子、柱子上找问题,解决的可能性大些。个人观点。
家有田
第3楼2010/11/23
应该是污染了,楼主仔细检查下进样口的衬管及填充棉,还有就是老化一下柱子吧!
symmacros
第4楼2010/11/23
换干净的衬管后,老化一下柱子,也可能进样口端的柱子稍微截一点。
戈壁明珠
第5楼2010/11/23
柱子被污染的可能性较大,截去一段柱子,如果还不行,再清洗进样口换衬管。
alfie
第6楼2010/11/23
多谢各位,柱子老化过感觉也不太理想,“进样口端的柱子稍微截一点”可以试试
andyerlee
第7楼2010/11/24
柱子受到污染了或进样带进了污染,注意进样的无污染
dahua1981
第8楼2010/11/24
是不是隔垫改换了
明
第9楼2010/11/24
这些是小事,换一下衬管跟隔垫就好啦
雾非雾
第10楼2010/11/24
更换操作时更要防止可能的接触污染的。
