气相色谱(GC)
zhou_123
第1楼2010/11/23
用的是直接进样吗?
zzx1981
第2楼2010/11/23
我用的色谱柱是DB-624 60*0.53*3.0以前检测都是好的
第3楼2010/11/23
是的,是直接进样
第4楼2010/11/23
两台仪器一样,条件一样,用的色谱柱一样,对照品也是同一个小瓶子,关键是溶剂峰正常,不是一点峰不出。做其他样品也正常
阿宝
第5楼2010/11/23
换个其他样品走两针看看 是不是也变小,排除一下仪器的原因
第6楼2010/11/23
换了,其他样品没问题
第7楼2010/11/23
这就奇怪了,你排除的因素也差不多挺多的另外你是怎么排除柱子因素的?你用的什么柱子?以前看过一个版友的帖子,用db-1检测的醋酸,峰型还可以, 乙酸的酸性很强,容易产生吸附
戈壁明珠
第8楼2010/11/23
楼主。分流平板检查了没有?
第9楼2010/11/23
楼主,刚才忘了说了,检查一下进样针。
dahua1981
第10楼2010/11/24
应该不会吧,会不会没有进样 啊
